插入舞台台阶
模式 |
工具 |
工具集 |
符号插入工具模式 |
舞台台阶 |
活动设计 |
舞台台阶工具将临时舞台结构常用的便携式台阶插入绘图。可以自定义类型、形状、大小、外观和是否有栏杆。
要插入舞台台阶:
单击工具和插入模式。
单击以将对象放置在绘图中,然后再次单击以设置旋转。
第一次在文件中使用该工具时,特性对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
参数 |
说明 |
结构 |
选择舞台台阶的样式;自调整台阶有一个固定楼梯基长度和台阶数量,台阶级高自动调整以适应舞台高度。对于其他类型的台阶,依据选定的创建基础选项确定台阶参数。
创建基础 |
当台阶不是自调整台阶时,指定用于确定台阶参数的方法,要么通过设计台阶高度和台阶数,要么通过设置台阶数和台阶级高。视选择而定,某些台阶参数变得可用,而其它参数经由计算以供显示。 舞台高度和台阶数:依据舞台高度和指定的台阶数自动计算台阶的高度和级高 阶梯数和阶梯级高:依据指定的台阶数和台阶级高计算台阶高度和舞台高度。 |
舞台高度 |
设置或显示舞台的高度 |
台阶部件宽度 |
指定每一级台阶的宽度 |
楼梯基长度 (自调整台阶) |
指定自调整台阶的楼梯基长度 |
楼梯基宽度 (自调整台阶和开放式独立台阶) |
设置带楼梯基的台阶的楼梯基宽度 |
楼梯基类型 (开放式独立台阶) |
选择楼梯基是位于踏板的内部和下方,还是位于踏板的外部(楼梯基宽度设置影响可用台阶面积) |
其他楼梯基的数量 (开放式独立台阶) |
向台阶添加一个或多个其它支撑楼梯基,并依据台阶宽度将其均匀隔开 |
侧楼梯基缩进 (仅限于开放式独立台阶内部楼梯基) |
将楼梯两侧的外部楼梯基(台阶下方)移动指定距离 |
绘制箭头 |
选择是否在俯视图/平面图中显示一个箭头;箭头可以向上,也可以向下。在文本选项中,选择箭头文本标签以在绘图中显示“向上”或“向下”字样。 |
箭头大小 |
绘制箭头时,以绘图单位设置箭头大小 |
台阶细节 |
台阶数 |
指定台阶数量 |
在舞台高度添加顶部台阶 |
在楼梯段的顶部额外添加一个台阶,设置为与舞台高度相同 |
顶部台阶高度 |
显示顶部台阶的高度 |
单级台阶级高 |
设置从一个台阶到下一个台阶的距离 |
台阶厚度 |
指定每一级台阶的厚度 |
单级台阶深度 |
指定每一级台阶的深度 |
梯级凸边深度 (开放式独立台阶) |
设置梯级凸边距离(梯级凸边突出楼梯基的深度) |
顶部颜色/纹理 |
显示在“三维选项”中选定的纹理或颜色 |
饰板颜色/纹理 |
倾斜度(计算值) |
角度 |
以角度显示楼梯的倾斜度 |
比例(纵横距离比) |
以纵横距离比显示楼梯的倾斜度 |
百分比(坡度) |
以倾斜度百分比显示楼梯的倾斜度 |
支脚/结构细节 |
轮廓 (框架式自由支架台阶) |
对于“支脚-基础”结构类型,选择圆形、方形或八边形 |
颜色/纹理 |
栏杆细节 |
显示左/显示右 |
选择是仅显示左侧的栏杆,仅显示右侧的栏杆还是同时显示两侧的栏杆。栏杆参数应用于两侧。 |
高度 |
指定顶栏杆的高度 |
其它栏杆 (简单、实心独立或开放式独立台阶) |
向台阶添加一个或多个其它栏杆组,依据台阶宽度均匀放置;此参数仅在选择左右拦杆同时显示时才可用 |
其他横杆的数量 |
向拦杆添加其他橫杆;不适用于自调整台阶 |
其他竖杆的数量 |
向拦杆添加其它竖杆;不适用于自调整台阶 |
轮廓 |
选择圆形、方形或八边形栏杆形状 |
颜色/纹理 |
指定适用台阶元素在三维视图中的外观。“三维选项”对话框打开。 对于台阶的每个可用部分,从颜色列表选择颜色,或选择“自定义纹理”,然后单击当前自定义纹理以打开“资源选择器”;双击资源以选择它。“对象信息”面板在相应部分显示颜色或纹理选择。 “简单”舞台台阶的外观从“属性”面板设置。 |
设置推车标识 |
使用文本选项输入可放在绘图中的有关台阶的信息(不影响台阶外观) |
备注 |
添加备注,可通过文字选项将其放置在图形中 |
文本选项 |
打开“文本选项”对话框,以启用显示并对设置标签的文本格式 |
默认文本位置 |
将文本标签还原至其默认位置 |
打开“类”对话框,指定舞台台阶各个部分的类命名。这允许将舞台台阶的各部分设置为可见、变灰或不可见。 使用标准类,从绘图中存在的类列表中选择一个类,或者新建一个类。选择<舞台台阶类>,将舞台台阶元素放置在与舞台台阶相同的类中。 类前缀:为所有舞台台阶部件指定可选默认根类命名标准;单击指派带前缀的默认类以使所有舞台台阶类名称都以该前缀开头,以将它们排序在一起。 指派带前缀的默认类:用 类前缀 (如果有)将所有舞台台阶元素的类名称设为标准名称。 舞台台阶元素:为舞台台阶的每个部分(包括代表某些结构类型的舞台台阶支脚中心的坐标点)指定类名称标准;此处显示的类名称应用于元素。 |
更新 |
当“对象信息”面板的参数被更改时,更新对象 |
